首页 › 应用案例 › 第九讲 单片机驱动彩色液晶屏 控制RA8889软件:认识显存
2024-01-16
目录
第一讲 单片机最小系统STM32F103C6T6通过RA8889驱动彩色液晶屏播放视频
第二讲 单片机最小系统STM32F103C6T6控制RA8889驱动彩色液晶屏硬件框架
第五讲 单片机驱动彩色液晶屏 控制RA8889软件:显示文字:Part1.内部字库
第六讲 单片机驱动彩色液晶屏 控制RA8889软件:显示文字:Part2.外接字库
RA8889内建128Mb显存;RA8876有两种,一种内建64Mb显存,另一种是外扩自己加SDRAM,内建或者外扩硬件上兼容,可灵活选用。
一、分辨率与显存的关系
举例来说明比较容易理解,比如800x480的分别率,要求显示16位色深,那么显存要求是:800x480*16/8=768000(Bytes);如果要求显示的是24位色,那么显存要求是:800x480x24/8=1152000(Bytes)。
RA8889内建128Mb显存,即128/8=16MBytes,用在800x480@16位色,显示缓冲区为:16x1024/768≈21个;用在800x480@24位色,显示缓冲区为:16x1024/1152≈14个。
二、画布图像宽度、主图像宽度和活动窗口
画布图像宽度(Canvas Image Width),是将显存规划出最大宽度,宽度一般设定为屏宽的倍数。用户必须配置画布图像宽度以确定图像大小,并在将数据写入图像缓冲区之前配置活动窗口(Active_Window)范围。
主图像宽度(Main Image Width),规划出显示缓存宽度,这个值设定和画布图像宽度(Canvas Image Width)一样即可。通过设定Main_Window_Start_XY坐标,定位当前显示窗口要显示哪个区域的图像。
活动窗口(Active_Window),在图层范围内规划一个区域用于写入数据,需要设定坐标和宽、高参数。
下图举例,假设液晶屏宽是800,画布图像宽度和主图宽度均设为1600,显示区域可以任意指定的,活动区域也可以任意指定的。
三、主要调用以下API函数:
    Canvas_Image_Start_address(0);       //[50h][51h][52h][53h]//
    Canvas_image_width(canvas_image_width);  //**[54h][55h]**//
    Main_Image_Start_Address(0);    //**[20h][21h][22h][23h]**//
    Main_Image_Width(main_image_width);   //**[24h][25h]**//
    Main_Window_Start_XY(0, 0);        //**[26h][27h][28h][29h]**//
    Active_Window_XY(0, 0);         //**[56h][57h][58h][59h]**//
    Active_Window_WH(LCD_Width, LCD_Height);    //**[5Ah][5Bh][5Ch][5Dh]**//
四、SDRAM的读写
写点函数:
// Write pixel to SDRAM
// Not support MCU_16bit_ColorDepth_24bpp_Mode_1
void putPixel(
    unsigned short x // x of coordinate
    unsigned short y // y of coordinate
    unsigned long color
    /*color :
    8bpp:R3G3B2
    16bpp:R5G6B5
    24bpp:R8G8B8
    Goto_Pixel_XY(x, y);
    LCD_CmdWrite(0x04);
    Check_Mem_WR_FIFO_not_Full();
#ifdef MCU_8bit_ColorDepth_8bpp
    LCD_DataWrite(color);
#ifdef MCU_8bit_ColorDepth_16bpp
    LCD_DataWrite(color >> 8);
#ifdef MCU_8bit_ColorDepth_24bpp
    LCD_DataWrite(color >> 16);
#ifdef MCU_16bit_ColorDepth_16bpp
#ifdef MCU_16bit_ColorDepth_24bpp_Mode_2
读点函数:
// Read pixel from SDRAM
unsigned long ReadPixel(
    unsigned int x // x of coordinate
    unsigned int y // y of coordinate
    /*color :
 8bpp:R3G3B2
    16bpp:R5G6B5
    24bpp:R8G8B8
    unsigned long tmp;
    Check_2D_Busy();
    LCD_CmdWrite(0x04);
    LCD_DataRead(); // need a nop before reading data
    Check_Mem_RD_FIFO_not_Empty();
    tmp = LCD_DataRead();
    tmp = tmp << 8;
    tmp += LCD_DataRead();
    tmp += LCD_DataRead() << 8;
    tmp += LCD_DataRead() << 16;
    Check_Mem_RD_FIFO_Full();
    return tmp;
不同色深定义,数据的存放格式不同,故读写显存时需要根据色深定义区别操作,详细数据格式在此不展开说明,详细请参考RA8889/RA8876的规格书。
第九讲 THE END
