首页 › 应用案例 › RA8876和RA8889电路设计要点
RA8876和RA8889电路设计要点
2023-07-27
RA8876/RA8889电路图设计注意事项:
(1)PS0~2也是建议采用上拉、下拉电阻,便于选择通信方式。
(2)TEST0~2建议采用上拉、下拉电阻便于选择功能,尤其是TEST1,可以做跳帽方便拉高或者拉低,这只脚在外接烧录FLASH时要拉高,正常工作时拉低。
(3)RA8876到FLASH的连接要有上拉电阻,SPI和片选可以接出来,通过外部烧录
(4)要加硬件复位电路,同时RA8876的复位脚再接到MCU的IO口以便进行软件复位,可增强可靠性。
(5)输出到液晶屏接线保留电阻,为了调整EMC。
(6)电容触摸屏的控制,可以利用RA8876的IIC接口,但中断、处理都由MCU来做。
RA8876/RA8889 Layout注意事项:
(1)模拟地与数字地要分开走线,在滤波电容处再收拢起来,切忌直接敷铜连接,这样会将地线弄得很脏,干扰大。模拟地包括:LED背光驱动电路、驱动芯片升压电路、LDO电源电路这些地线,数字地则指MCU的RA8876的数字地。
(2)RA8876需要外接SDRAM时,注意接线等长。由于高频率最大可达166MHz,因此需要等长减少干扰。
(3)注意液晶屏第一脚位不要接反,注意连接器上接或者下接,以防排线连接不成功。
