首页 › 应用案例 › STM32F103C8T6单片机最小开发板控制RA8889软件说明
2023-05-17
上节介绍了STM32F103C8T6最小开发板连接RA8889这块开发板的硬件连接,接下来介绍一下软件部份。
RA8889开发板中,单片机与其是有连接的,故我们需要先在其上面跑一下初始化,将连接的引脚设定为浮空状态,PE7~10做一下初始化设定。
void GPIO_Configuration_Ex_SPI(void) //外接SPI配置DB47/PE710为悬空状态
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
开发板上的MCU是STM32F103VET6 或者兼容,做一下基本初始化即可:
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration();
delay_init(72);
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration();
/* Enable the FSMC Clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
delay_ms(1);
RA8889_HW_Reset(); //RA8889硬件复位
GPIO_Configuration_Ex_SPI(); //使用外部SPI 4线配置,悬空状态
while(1);
这样做好之后,开发板的硬件只要按要求接好PS0~2的高低电平,就可以通过外部的单片机控制板上的RA8889了。
RA8889核心文件先移植进来,
配置好STM32F103C8T6的GPIO:
void GPIO_Configuration(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_13; //推挽輸出:LED1 -> PC13
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8; //RA8889_RESET:PA8
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; //推挽輸出: NSS,MOSI,SCK
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_13; //输入悬空:MISO
对SPI进行初始化:SPI4_Init();
需要检查RA8889_MCU_IF.c的代码,有可能需要作相应要变定义。
在这里要强调一点,请确保每个函数都有效,通信才可能正常。若有个别函数编译后过不去,那么需要检查。
#ifdef Serial_4
void SPI4_Delay(void)
  unsigned char t;
  t=Serial_t;
  while(t!=0)
    t--;
void SPI4_Init(void)
Set_SPI4_ZCS;   //  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
Set_SPI4_SDO;   //  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
Set_SPI4_SDA; //  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);
Set_SPI4_SCL;   //  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
//SPI_Write()
void SPI4_Write(unsigned char dat)
  unsigned char t = 8;
Set_SPI4_SDO; //GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
do
  if  ((dat & 0x80)==0x80)
    Set_SPI4_SDA;//  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);
else
  Reset_SPI4_SDA;//GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);
dat <<= 1;
Reset_SPI4_SCL;//GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
SPI4_Delay();
Set_SPI4_SCL;//GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
SPI4_Delay();
  } while ( --t != 0 );
Set_SPI4_SDA;//GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);
//SPI_Read()
unsigned char SPI4_Read(void)
  unsigned char dat=0;
  unsigned char temp=0;
do
    SPI4_Delay();
dat <<= 1;
temp=Read_SPI4_SDO;//temp=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_8);
if ( temp==0x01 )
  dat++;
    SPI4_Delay();
return dat;
void LCD_DataWrite(unsigned char Data)
Reset_SPI4_ZCS;//GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
Set_SPI4_SDO;//GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
SPI4_Write(0x80);
SPI4_Write(Data);
SPI4_Delay();
Set_SPI4_ZCS;//GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
  SPI4_Delay();
unsigned char LCD_DataRead(void)
  unsigned char Data;
  Set_SPI4_SDO;//  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
  Set_SPI4_SCL;//  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
Reset_SPI4_ZCS;// GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
SPI4_Write(0xc0);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //块腶
Data = SPI4_Read();
SPI4_Delay();
return Data;
unsigned char LCD_StatusRead(void)
unsigned char Data;
SPI4_Delay();
SPI4_Write(0x40);
Data = SPI4_Read();
SPI4_Delay();
Set_SPI4_ZCS;// GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
return Data;
void LCD_CmdWrite(unsigned char cmd)
SPI4_Delay();
SPI4_Write(0x00);
SPI4_Write(cmd);
SPI4_Delay();
SPI4_Delay();
接下来 对RA8889进行初始化,RA8889_Initial(); 这部份在此不详细展开,请参考官方资料说明文档。
做完之后就可以 执行演示代码,在API_Demo();里面,查看各种显示效果了!
下载链接:请见附件。提取码均为 STM-SPI
Downloads
