RA6807 液晶控制芯片 - 瑞佑RAIO RA8889ML3N单片机硬件 视频解码芯片 硬件解码 播放视频 AVI JPG RA8875 - 苏州菱致电子有限公司 瑞佑RAIO 夏普SHARP 全台晶像EDT 一级代理 视频解码芯片RA8889ML3N 液晶控制芯片RA8875 RA8871M RA8873M RA8876M LQ201U1LW32 LQ150X1LW72
首页 > 产品分类 > RAIO瑞佑 > TFT控制芯片 > 产品详情
  • ●最大控制分辨率:854x600
  • ●显存:64Mbits
  • ●颜色数:Mono/256/65K/262K
  • ●液晶屏接口:CMOS/TTL
  • ●MCU接口:SPI-3/I2C
  • ●主控模式接口:SPI
  • ●FLASH接口:有
  • ●外扩字库接口:集通专用字库
  • ●内建字库:ISO-8559-1/2/4/5
  • ●DMA功能:有
  • ●画中画功能:有
  • ●按键扫描:
  • ●解码功能:-
  • ●淡入淡出功能:有
  • ●是否有上位机:有
  • ●工作电压:3.3VV
  • ●工作温度:-40~85℃℃
  • ●封装:QFN-68
  • ●包装数量:2600
  • ●生产状态:量产中
  • 一、RA6807简述:
    RA6807是针对中尺寸TFT LCD所开发的彩色控制器,内建64Mbits显存,支持SPI-3和I2C串行接口,提供多段的显示内存缓冲区段,并提供画中画(PIP)、透明度控制等功能。
    二、RA6807硬件结构:
    三、RA6807主要特性:
      ●支持串行主控端接口:SPI-3/I2C
         Index 2:6 (64 索引色/像素并带透明度属性)
         αRGB 4:4:4:4 (4096 索引色/像素并带透明度属性)
      ●18bpp: RGB 6:6:6 (3-byte/像素)
      ●使用者可以设定18/16-bit TFT 显示输出方式
      ●支持屏幕分辨率最大可达854*600 像素 (16/18位色深)
    (4)图形处理功能
      ●垂直翻转显示:功能只适用在显示上,对于其它功能子方块的读写是不影响的,在垂直翻转显示致能时PIP是被禁能的
    (5)文字功能
      ●内建ISO/IEC 8859-1/2/4/5. 字型 8x16、12x24、16x32
    (6)DMA功能
      ●支援外部閃存Signle/Dual
    (7)脉宽调制与定时器
    (8)省电模式:
    (9)时钟:
      ●单一石英晶震10~15MHz
      ●内部核心最大系统频率120MHz
      ●SDRAM最大频率:166MHz
      ●液晶屏最大扫描频率:100MHz
    (10)电源:3.3V,内建LDO1.2V
    (11)工作温度: -40℃~85℃
    (12)封装:QFN-68
