RA6809 液晶控制芯片 JPG AVI解码 - 瑞佑RAIO RA8889ML3N单片机硬件 视频解码芯片 硬件解码 播放视频 AVI JPG RA8875 - 苏州菱致电子有限公司 瑞佑RAIO 夏普SHARP 全台晶像EDT 一级代理 视频解码芯片RA8889ML3N 液晶控制芯片RA8875 RA8871M RA8873M RA8876M LQ201U1LW32 LQ150X1LW72
首页 > 产品分类 > RAIO瑞佑 > TFT控制芯片 > 产品详情
  • ●最大控制分辨率:1366*x
  • ●显存:128Mbits
  • ●颜色数:Mono/256/4K/65K/16.7M
  • ●液晶屏接口:COMS/TTL
  • ●MCU接口:SPI-3,SPI-4
  • ●主控模式接口:SPI
  • ●FLASH接口:有
  • ●外扩字库接口:
  • ●内建字库:ISO-8559-1/2/4/5
  • ●DMA功能:有
  • ●画中画功能:有
  • ●按键扫描:无
  • ●解码功能:JPEG&AVI
  • ●淡入淡出功能:有
  • ●是否有上位机:有
  • ●工作电压:3.0~3.6VV
  • ●工作温度:-40~85℃℃
  • ●封装:QFN-68
  • ●包装数量:2600
  • ●生产状态:即将批量
  • 一、RA6809简述:
    RA6809是针对中尺寸TFT LCD 所开发的彩色控制器,内建128Mbits显存,支持SPI-3/4串行接口,提供多段的显示内存缓冲区段,并提供画中画 (PIP)、透明度控制与显示旋转镜像等功能;此外,相对以往瑞佑推出的控制芯片,RA6809新集成了JPG和AVI硬件解码功能,快速高效,使用简便,该技术为瑞佑(RAIO)独创。
    二、RA6809硬件结构:
    三、RA6809主要特性:
      ●支持串行主控端接口 3/4-wire SPI
      ●24bpp: RGB 8:8:8 (3-byte/像素或4-byte/像素)
         Index 2:6 (64 索引色/像素并带透明度属性)
         αRGB 4:4:4:4 (4096 索引色/像素并带透明度属性)
         αRGB 8:8:8:8 (8 bit alpha,24bpp 色深)
      ●使用者可以设定24/18/16-bit TFT 显示输出方式
      ●支持屏幕分辨率最大可达1366*x 像素 (注 : 实际的面板分辨率是取决于pixel clock 与色深)
    (4)图形处理功能
      ●硬件解码:自动分辨JPEG,BMP和AVI格式,支持JPEG baseline profile,YUV444、YUV422、YUV420、YUV400(不支持restart interval格式)
      ●翻转显示:水平/垂直翻转显示功能只适用在显示上,对于其它功能子方块的读写不影响
    (5)文字功能
      ●内建ISO/IEC 8859-1/2/4/5. 12x24
    (6)DMA功能
      ●支援外部閃存Signle/Dual/Quad mode
    (7)脉宽调制与定时器
    (8)省电模式:
    (9)时钟:
      ●单一石英晶震10MHz
      ●内部核心最大系统频率120MHz
      ●SDRAM最大频率:166MHz
      ●液晶屏最大扫描频率:100MHz
    (10)电源:3.3V
    (11)工作温度: -40℃~85℃
    (12)封装:QFN-68
