一、RA8876简述:
RA8876是一颗多功能的 TFT-LCD 控制器,搭配最大可扩充到512M-bits的外部SDRAM,可以支持到1600万色、以及最高到WXGA的解析度。支持8080/6800 8/16-bit 异步并列接口和SPI、IIC串行接口。
RA8876亦提供许多好用的内建功能,可以减轻主系统的显示负担,同时建立一个高效能的显示解决方案,细部的功能有,具多层显示的功能的暂存区 (Multiple Display Buffers)、画中画功能 (Picture-in-Picture)、显示通透/透明功能 (Opacity control)、几何图形绘制功能 (Geometric Drawing Engine)、内建/外扩文字显示功能 (Built-In/External Text Display)、外部图片读取功能(DMA)、显示区块搬移或运算功能 (BTE)以及显示旋转/镜射功能等等。
二、RA8876硬件结构:
三、RA8876主要特性:
●支持8080/6800 8/16-bit 异步并列接口 (MIPI DBI Type A)
●对于扩展的MPU 周期提供Xnwait 的信号以供交握
●支持串行主控端接口,例如. IIC, 3/4-wire SPI
●对于图像数据写入支持镜像与旋转的功能
●24bpp: RGB 8:8:8 (3-byte/像素或4-byte/像素)
Index 2:6 (64 索引色/像素并带透明度属性)
αRGB 4:4:4:4 (4096 索引色/像素并带透明度属性)
●使用者可以设定24/18/16-bit TFT 显示输出方式
●支持屏幕分辨率最大可达1920x2048 像素 (注 : 实际的面板分辨率是取决于pixel clock 与色深)
(4)图框缓冲区
● 支援SDRAM大小:16Mb,32Mb,64Mb,128Mb,256Mb或512Mb
● 支持SDRAM设定格式:x16
● 支持16-bit SDRAM宽度,frame buffer最大可为256MB/512MB
(5)图形处理功能
●翻转显示:水平/垂直翻转显示功能只适用在显示上,对于其它功能子方块的读写不影响
(6)文字功能
●内建ISO/IEC 8859-1/2/4/5. 8x16、12x24、16x32
(6)DMA功能
(7)按键接口:
●支持5x5键盘(与GPIO引脚复用)
●扫描周期可编程
●支持长按键与重复键
●支持同时按两键、三键
●支持键盘唤醒功能
(8)脉宽调制与定时器
(9)省电模式:
(10)时钟:
●单一石英晶震10~15MHz
●内部核心最大系统频率120MHz
●SDRAM最大频率:166MHz
●液晶屏最大扫描频率:100MHz
(11)电源:3.3V
(12)工作温度: -40℃~85℃
(13)封装:LQFP-128
