RA8871M 液晶控制芯片 - 瑞佑RAIO RA8889ML3N单片机硬件 视频解码芯片 硬件解码 播放视频 AVI JPG RA8875 - 苏州菱致电子有限公司 瑞佑RAIO 夏普SHARP 全台晶像EDT 一级代理 视频解码芯片RA8889ML3N 液晶控制芯片RA8875 RA8871M RA8873M RA8876M LQ201U1LW32 LQ150X1LW72
首页 > 产品分类 > RAIO瑞佑 > TFT控制芯片 > 产品详情
  • ●最大控制分辨率:480*320
  • ●显存:512KB*3
  • ●颜色数:256/4K/65K/16.7M
  • ●液晶屏接口:CMOS/TTL
  • ●MCU接口:8/16位,SPI/IIC
  • ●主控模式接口:SPI/IIC
  • ●FLASH接口:有
  • ●外扩字库接口:集通专用字库
  • ●内建字库:ISO-8559
  • ●DMA功能:有
  • ●画中画功能:有
  • ●按键扫描:5*5
  • ●解码功能:无
  • ●淡入淡出功能:有
  • ●是否有上位机:有
  • ●工作电压:3.0~3.6V
  • ●工作温度:-40~85℃
  • ●封装:LQFP-128
  • ●包装数量:900
  • ●生产状态:量产中
  • 一、RA8871M简述:
    RA8871M是针对中小尺寸TFT LCD所开发的低成本彩色控制器,具有内存Buffer RAM,支持8080/6800 8/16-bit 异步并列接口和SPI、IIC串行接口。
    RA8871M亦提供许多好用的内建功能,可以减轻主系统的显示负担,同时建立一个高效能的显示解决方案,细部的功能有,具多层显示的功能的暂存区 (Multiple Display Buffers)、画中画功能 (Picture-in-Picture)、显示通透/透明功能 (Opacity control)、几何图形绘制功能 (Geometric Drawing Engine)、内建/外扩文字显示功能 (Built-In/External Text Display)、外部图片读取功能(DMA)、显示区块搬移或运算功能 (BTE)以及显示旋转/镜射功能等等。
    二、RA8871M硬件结构:
    三、RA8871M主要特性:
      ●支持8080/6800 8/16-bit 异步并列接口 (MIPI DBI Type A)
      ●对于扩展的MPU 周期提供Xnwait 的信号以供交握
      ●支持串行主控端接口,例如. IIC, 3/4-wire SPI
      ●对于图像数据写入支持镜像与旋转的功能
      ●24bpp: RGB 8:8:8 (3-byte/像素或4-byte/像素)
         Index 2:6 (64 索引色/像素并带透明度属性)
         αRGB 4:4:4:4 (4096 索引色/像素并带透明度属性)
      ●使用者可以设定24/18/16-bit TFT显示输出方式
      ●支持屏幕分辨率320x240,240x320,480x272,480x320,320x480像素
      ●最大可支持480x320x24-bit
    (4)图形处理功能
      ●翻转显示:水平/垂直翻转显示功能只适用在显示上,对于其它功能子方块的读写不影响
    (5)文字功能
      ●内建ISO/IEC 8859-1/2/4/5. 8x16、12x24、16x32
    (6)DMA功能
    (7)按键接口:
      ●支持5x5键盘(与GPIO引脚复用)
      ●扫描周期可编程
      ●支持长按键与重复键
      ●支持同时按两键、三键
      ●支持键盘唤醒功能
    (8)脉宽调制与定时器
    (9)省电模式:
    (10)时钟:
      ●单一石英晶震10~15MHz
      ●内部核心最大系统频率40MHz
      ●SDRAM最大频率:40MHz
      ●液晶屏最大扫描频率:20MHz
    (11)电源:3.3V
    (12)工作温度: -40℃~85℃
    (13)封装:LQFP-128
    相关产品推荐
  • ● RA8873M 液晶控制芯片 [2020-01-13]
  • ● RA8876 液晶控制芯片 FHD [2020-01-13]
  • ● RA8877 液晶控制芯片 FHD LVDS [2020-01-13]
  • ● RA8876M 液晶控制芯片 FHD [2020-02-05]
